Introduction
Avertissement: Ce guide de remplacement peut nécessiter l'utilisation d'un fer à souder à moins que votre écran de remplacement ne comporte des haut-parleurs, un microphone, etc.
Ce guide vous montrera comment retirer l'écran de votre téléphone et le remplacer par un nouvel écran.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le téléphone à clapet pour que l'écran et le clavier soient face à vous afin d'accéder aux vis.
Près de la charnière du téléphone, il y a un circuit imprimé vert.
Sur le dessous de la carte, il y a un connecteur en plastique orange qui relie la batterie à l'écran.
L'écran LCD est le carré en métal avec l'écran LCD noir au milieu. Cela ne doit pas être confondu avec l'écran de protection en plastique transparent sur le devant du téléphone. L'écran LCD est affiché ici avec une flèche bleue.
Tirez l'écran LCD avec vos doigts et déconnectez la carte de circuit de la pièce en plastique orange avec le spudger.
Remarque: Si votre écran LCD de remplacement est déjà équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., retirez simplement l'écran LCD, le microphone, etc. existants (car ils sont déjà connectés) et vous n'aurez pas besoin de couper ou de souder. Vous pouvez simplement insérer le nouvel écran et les accessoires, et fermer le téléphone.
Remarque: Si votre écran LCD de remplacement n'est pas équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., continuez le guide comme indiqué.
En utilisant des ciseaux, déconnectez le haut-parleur du téléphone.
Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.
Tirez les fils de l'écran qui se connectent à l'enceinte avec soin.
Retirez délicatement l'écran. Laissez les fils des haut-parleurs exposés (haut du téléphone).
Assurez-vous que tous les fils sont à l'écart avant d'insérer un nouvel écran.
Mettez le nouvel écran dans le téléphone.
Souder les fils dans l'écran si nécessaire.
Rattachez le support du téléphone avec les quatre vis.
Votre téléphone devrait maintenant être opérationnel (après avoir réinséré la batterie). Si ce n'est pas le cas, réexaminez les étapes et assurez-vous que tout a été correctement réassemblé.
Si votre téléphone s'allume et affiche, vous avez terminé!
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
