Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou cassé de votre Samsung Galaxy A51.
Remarque : le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionnera peut-être plus après le remplacement de l'écran. Les patchs de sécurité installés après septembre 2020 ne sont pas compatibles avec cette réparation.
Si le châssis est déformé, il est important de le remplacer pour s'assurer que le nouvel écran se monte correctement et ne s'abîme pas en raison d'une pression non uniforme.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce tutoriel vous indique comment remplacer l'écran en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, certains écrans de remplacement de ce téléphone incluent un châssis préinstallé et nécessitent donc une procédure complètement différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de vous lancer.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Ôtez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et posez-le sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et la coque arrière en bas du téléphone, à côté du port USB-C.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer sur la coque à l'aide d'une ventouse ou de ruban adhésif épais pour créer un espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière, à côté de la caméra.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord supérieur du téléphone, vers la droite, pour couper l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent le châssis central.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'ensemble panneau frontal en bas du téléphone, à côté du port de charge.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour détacher les clips en plastique.
Continuez à faire glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour ouvrir le reste des clips inférieurs.
Soulevez le connecteur de la batterie tout droit vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la débrancher de sa prise.
Faites levier sur la nappe de l'écran en bas du téléphone avec une spatule pour la débrancher.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique à gauche, dans l'espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Enfoncez la carte en plastique et faites des mouvements de va-et-vient pour trancher tout l'adhésif.
Une fois que vous avez coupé l'adhésif, ôtez les quatre médiators dans les coins.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
