Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
    • Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
    I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
    One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
    Phil Brooks - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
    • Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
    I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
    This is definitely the hardest part.
    Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
    Lyle Walsh - Réponse
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez encore un autre médiator et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
    • Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiator.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
    I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
    Loord Mohammad - Réponse
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
    • Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.
    don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
    a nonni mouse - Réponse
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    How do you swap the fingerprint sensor
    Lukus Carr - Réponse
    You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Réponse
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8, Ensemble antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #00.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
    • Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
    Solve the problem of moisture during charging
    moaed aljnapy - Réponse
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble bobine de recharge et antenne NFC complet.
    • La partie inférieure gauche de l'ensemble est légèrement collée au châssis.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8, Remplacement de l'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de l'ensemble haut-parleur en bas du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever l'ensemble haut-parleur.
    • Vous allez appuyer au-dessus de la carte mère et de la nappe de l'antenne. Appuyez soigneusement pour éviter d'endommager les composants environnants.
    • Ôtez l'ensemble haut-parleur.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 15, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer l'iOpener à maintes reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Si votre écran est fissuré, sécurisez-le de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Déposez des bandes de ruban adhésif se chevauchant sur l'écran du Note8 jusqu'à ce la surface soit complètement couverte.
    • De cette manière, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer l'écran.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non sécurisé.
    I'm assuming you flip the phone over so the screen is facing up before step 15 correct?
    KDJ - Réponse
    Yes, that’s correct.
    Tobias Isakeit -
    OK thanks Tobias! I figured so but it doesn't hurt to check!
    KDJ -
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec de l'adhésif fort ou collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la ventouse et insérez un spudger hallebarde ou un médiator en dessous de l'écran.
    • À cause du verre incurvé, poussez le médiator vers le haut plutôt que de l'insérer parallèlement au plan du téléphone.
    • Commencez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • La nappe de l'écran est située juste en dessous du point médian sur le côté du bouton de marche et peut interférer avec votre outil de coupe.
    • Continuez à faire glisser le spudger hallebarde/médiator sur le côté du téléphone et insérez un autre médiator.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger hallebarde/médiator vers le coin supérieur du téléphone pour couper l'adhésif et insérez un médiator pour empêcher l'adhésif de coller à l'écran.
    • Procédez doucement pour que l'outil ne glisse pas. Si la coupe devient trop difficile, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
    • Répétez la procédure de chauffage et de découpe précédente pour les autres côtés du téléphone. Insérez un médiator dans chaque coin et des deux côtés du Note8.
    • Faites un peu plus attention lorsque vous faites levier près du bord supérieur pour ne pas endommager les capteurs avant et le haut-parleur interne.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 18, image 2 de 2
    • La nappe de la vitre tactile et la nappe de l'écran sont toutes les deux enfilées dans le châssis. Les ouvertures dans le châssis sont plutôt petites et il peut être difficile d'en sortir les nappes.
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif sur tous les côtés du téléphone, vous pouvez utiliser la petite ventouse pour soulever lentement l'écran vers le haut.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note8: étape 19, image 1 de 1
    • Avant d'installer le nouvel écran, il est très important de retirer toute trace de l'ancien adhésif du châssis, tout en prenant soin d'enlever les petits fragments de verre au cas où votre écran se serait cassé.
    • Retirez tout reste d'adhésif de votre téléphone et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90+%) et un tissu non pelucheux.
    • Si le châssis est plié ou s'il y a des restes de colle ou des bris de verre, le nouvel écran ne peut être monté correctement et pourrait s'endommager. Remplacez le châssis si nécessaire.
Si possible, ouvrez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser de nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Après avoir remis de l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
La meilleure façon de sécuriser votre nouvel écran est d'utiliser une feuille d'adhésif double-face coupée sur mesure. Appliquez l'adhésif au dos de l'écran puis introduisez le câble de l'écran dans le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus pour le mettre en place.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 299 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
21 commentaires
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Adrian Gomez - Réponse
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
Tobias Isakeit -
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
Litagano Motscoud - Réponse
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Remplacement de l'écran complet avec châssis du Samsung Galaxy Note8
Tobias Isakeit -
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
zarmat2002 - Réponse
I replaced my first cracked display screen today. Everything went quit smoothly thanks to Dominik . Thanks for the guide.
charles cotton - Réponse
Can I purchase just a replacement front screen and digitiser (easily available on fleabay) to replace a cracked front Note8 screen?
Turns out that the screen+ digitiser are widely available without the LCF fused into them.
Thank you.
ILM - Réponse
Hi ILM, separating the actual display from the front glass/digitizer is a cumbersome procedure that requires special tools. Same goes for fusing them together again. This could be done in well-equipped repair shops. Going for a combined display+digitizer assembly replacement is mostly the way to go for a “regular user” repair.
Tobias Isakeit -
On part 19 the gold foil what is that and why have non of the parts ive bough come w it
browneyedshorty8517 - Réponse
Hi there,
Thank you for the guide and What is your opinion and recommendation on non-original (but fairly looking good)displays that we can buy online? Should we adhere to replace with original parts? What are the most possible consequences that can occur in such non-original replacements? Please share your ideas.
ruchira subhashana - Réponse
Hi uchira subhashana,
aftermarket screens can work well for repairs and often they are unbranded original parts. So there is nothing wrong with that. However you can’t say this in general because at the end of the day it always depends on where you buy the screen. Not all retailers are evenly reliable and you should always try to find a safe source like iFixit is. Worst that can happen with an aftermarket screen is that the new screen is not working but usually this wont harm your phone and you can send it back. This can happen with original frames as well.
Dominik Schnabelrauch -
will be awesome if you leave a links with all things we have to buy to do this.
jose osorto - Réponse
Is there a safe reliable source for just the lcd/screen without the frame? A $200+ repair with 2+ hours of labor makes a hard sell.
I'm none to sanguine on the available options on amazon.
Thankyou again for the amazing guide.
Justen Perry-Kennedy - Réponse
Anyone have any recommendations?
Sorry for the delay, its awesome that you want to get into phone repair as it helps the environment and saves money!
https://www.megafixit.com/products/samsu...
I am repairing a note 8 myself, and will use this display totalling ~$180
Daniel Lavrich -
Hop efully you guys can help me out, I did this procedure but when turning on the phone with the new display speaker, audio jack not working and Sim not recognized and everything was working properly before with the old screen.
Amed Montero Diaz - Réponse
Does iFixit sell display adhesive? if not where can i find some
Daniel Lavrich - Réponse
You can use this double sided adhesive or pre-cut adhesive like this one (select different widths and pre-cut with the dropdown menu).
Tobias Isakeit -
Could you please provide steps on reassembly, please?
Arturo - Réponse
Is it good to use a glue or a double sided tesa tape to assemble everything back?
Deep Sehmbi - Réponse
You might want to follow the link from two comment above for suitable adhesive :)
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 459
Total : 132,470
