Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou défectueux de votre Samsung Galaxy S9 Plus.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais les risques sont moindres si elle est déchargée.
Remarque : ce tutoriel vous indique de ne remplacer que l'écran tout en laissant le cadre, la carte mère et la batterie d'origine en place. Cependant, certains écrans de remplacement sont préinstallés dans un nouveau cadre (également appelé châssis), ce qui nécessite une procédure très différente : transférer les composants internes de votre téléphone et installer une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Ce tutoriel implique le retrait de la coque arrière en verre, vous aurez donc besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher la coque arrière au téléphone. Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'adhésif, utilisez du ruban adhésif double-face robuste tel que le Tesa 61395 pour le fixer.
Ouvrir le Samsung Galaxy S9 Plus endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner, mais ne sera plus étanche à l'eau.
Si le cadre est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer, sinon vous risquez de ne pas monter correctement le nouvel écran risque et la pression inégale pourrait endommager celui-ci.
Séparer l'écran du cadre détruit très souvent l'écran, ne suivez pas ce tutoriel à moins que vous n'ayez l'intention de remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre téléphone.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
Larges bandes d'adhésif
Bandes étroites d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
The yellow portion labeled "Avoid prying in this area" is also pretty heavily glued. I had luck using heat to soften it, but I messed up my fingerprint sensor because the image above is mirrored - I sliced through the right side because the image says it's on the left. The fingerprint sensor cable is actually on the right (when viewing the back side of the phone) on the same side as the phone's volume control.
Posez une ventouse sur la coque arrière.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
This is the most challenging part. The suction cup can barely hold for the amount of force required...but here's a tip, especially for the first-timers like me. It's not obvious in this image, but the back, curved as it is as it attaches to the frame, is curved because the surface under the back is also curved. Therefore, using an angle for the pick that's a bit tilted up will help to get under the back, and get the cutting of the adhesive started.
Don't let that give you too much confidence, though. Sufficient heating of the back, to make the adhesive soft enough to yield to the several picks, is essential. Go slow, if you go too fast, or don't have enough heat, you WILL break the glass...as I did. Replacements, fortunately, are easy to find and not too expensive.
Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du S9 Plus en partant du coin inférieur gauche.
Arrêtez de trancher l'adhésif au milieu du côté gauche du téléphone et laissez-l'y.
Prenez le médiator dans le coin inférieur droit et parcourez la moitié inférieure du bord droit du châssis et laissez-l'y.
Insérez un quatrième médiator dans le bord droit du châssis et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
Parcourez avec un cinquième médiator le bord gauche du téléphone, jusqu'au coin supérieur gauche.
Servez-vous du médiator pour couper l'adhésif restant sous la partie inférieure de la vitre arrière.
Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
I also have a G965U model S9+, and its fingerprint read also remained in the back glass.
It's easier to pop the button up than it is to reattach it when reassembling the phone. Well, I sure hope it goes better for you than it did me. (:
Ôtez la coque arrière.
Is it necessary to replace the rear glass adhesive? I have given up on water resistance, just want it to hold in one piece.
Hi Zachary,
in order to assure that the rear glass sticks to the rest of the phone assembly you have to replace the rear glass adhesive once you removed the rear glass. However you can use a narrow and strong double sided tape, tesa tape or our precut adhesive card. All of these will do their job however as you just mentioned you will lose the water protection of your phone. Before installing all of these it is very important to remove the old adhesive backings (for example with high isopropyl alcohol 90% or higher).
Sadly it's not possible to replace the rear glass without new adhesive.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4 mm.
Don´t forget to unscrew the two screws on the left side (one near the battery, and one near the edge).
11 screws need to be removed here. Watch the video to confirm the remaining 2.
The 9 screws shown won't let the bracket up unless you finish with the 2 more screws. (near edge and bottom of the bracket).
Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
I used a pointed metal spudger to pop that piece. The picks were more difficult here. There's an arrow that points the spot that needs to be opened.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #0 de 4 mm qui fixent le cache en plastique.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de l'écran.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minute pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Posez des bandes de ruban adhésif transparent, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Cela empêchera les éclats de verre de tomber et permettra d'avoir une meilleure prise au moment de faire levier et de soulever l'écran.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche pour commencer à faire céder l'adhésif.
to just replace the screen with the Digitizer would I have to remove the back still?. I've removed the broken glass screen but the replacement didn't have the film inside it and I see a foil covering what I assume is the lcd.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d’utiliser une feuille de ruban adhésif double face coupée sur mesure. Appliquez le ruban adhésif derrière l’écran, puis faites passer soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l’écran et appuyez dessus en respectant l'alignement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois votre réparation Samsung Galaxy S9 Plus terminée, consultez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
where i do get s9+board
Why aren't there any visuals for the installation? This is more of a screen removal guide than a screen replacement guide…
Just finished installing front screen and battery. Everything is working correctly. phone is currently charging. One thing that I did on mine was use a heat gun at 212 F at the bottom of the glass while also using the suction cup to pry up slightly. it created a large enough gap to get a pick started. Also used a lot of 99% isopropyl alcohol in the teardown and glue clean up. 10/10 guide. Thank you!!
I need help please. While on steps 7/8 removing the rear glass and disconnecting the fingerprint sensor. I removed the glass successfully however the rear camera lens and fingerprint sensor stayed intact with the phone. Is it safe to carry or have I goofed up?
Hi, if you don't break the flat cable i think will be OK if the sensors and cameras stays with phone. Check it before you glue the scren and the rear cover
I don't know how much longer should I use for the min heat gun.
Hui Chen - Réponse
Only heat it up so you can still handle the phone. That depends on your heat gun. Wearing (ESD-)gloves might give you some extra degrees.
Tobias Isakeit -
It is very very hard to remove the back glass due to the adesive… I don't know if it is possibile (at least for everyone) to remove it wothout broking the glass
Luigi - Réponse
This is nearly impossible without breaking the glass or risking overheating. I would say apply heat repetitively for 6-8 minutes. The very most adhesive is across the bottom so push the pry stick way in. I generally start on the rear side.
Thomas Hayes - Réponse
Whoah NO. It will damage the camera and other sensitive electronics.
D Harlo -
Heating the back is essential, challenging, frustrating and, for first-timers such as myself, seemingly impossble, but I will say don't give up...I'll have another comment later.
cbclistener - Réponse
I tried with the iopener but I gave in after three attempts. I then used a hairdryer and a pizza oven infrared thermometer, heating in increments. 60C did the trick and I was able to get the first pick in. Further heating was necessary to ease the rest of the back off, all to 60C.
Chris Harrison - Réponse
