Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez une fissure ou dégâts de brûlure excessifs sur l'écran de votre Galaxy Tab S3, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran. Vous devrez peut-être également remplacer le panneau de verre arrière s'il est fissuré. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer les deux composants correctement.
Ce dont vous avez besoin
Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
What if the digitizer is ok and only the glass cover is cracked
If my screen freezing exactly half, can that be the connection cable damaged.? It's look like it happens every time I touch or hold the corner where the volume and power buttons are. Never dropped it.
I also have the same issue
How your issue was resolved.
Ashwin -
