Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
    • Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
    • Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
    • Veillez à ne pas vous brûler en manipulant l'iOpener chaud. Pour plus d'informations sur iOpener, utilisez le manuel iOpener Instructions Guide.
    There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
    Nick Youngstrom - Réponse
    Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
    Phenix City - Réponse
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 2, image 1 de 1
    • Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
    • Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
    • Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
    • Veillez à ne pas casser le verre lorsque vous sortez du cadre.
    Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
    Jacques Barreau - Réponse
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 3, image 1 de 1
    • En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
    • Vous pouvez également utiliser plusieurs médiators au lieu d'une carte en plastique.
    For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
    Moisés Jover - Réponse
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez le panneau de verre, veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte mère à l'écran.
    • Retirez le panneau de verre à l'aide de la ventouse.
    • Déconnectez soigneusement le ruban reliant l'ensemble écran à la carte mère. Vous pouvez déconnecter ce ruban de chaque extrémité.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Tab S3: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 3 à 7 pour retirer le panneau de verre arrière sur le côté opposé de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez enlevé trop d'adhésif, vous devrez peut-être en appliquer plus pendant le processus de réassemblage.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jelly Romero
Membre depuis le 04/19/18
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 membres
15 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you so much, It helped me so much.
MRxROBOT - Réponse
What if the digitizer is ok and only the glass cover is cracked
stargazer_jbl - Réponse
if you need more adhesive what is the right type to buy? Want to have some on hand before I open my S3 up.
jnorr - Réponse
If my screen freezing exactly half, can that be the connection cable damaged.? It's look like it happens every time I touch or hold the corner where the volume and power buttons are. Never dropped it.
Lena Clark - Réponse
I also have the same issue
How your issue was resolved.
Ashwin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 180
Total : 26,563
