Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630, Démontage du boîtier de téléphone Sony Ericsson QuickShare T630: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez le démontage en plaçant votre Sony Ericsson QuickShare T630 sur une surface plane.
  2. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau de protection à l'arrière du téléphone vers le bas et retirez-le entièrement, en révélant la batterie en dessous.
  3. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.
  4. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'appareil photo en soulevant doucement avec vos doigts.
    • Soulevez doucement le capot de la caméra après avoir retiré le bouchon en caoutchouc.
  5. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau restant pour desserrer son contact avec le téléphone à l'aide d'un spudger.
    • Faites glisser le panneau vers le haut pour l'enlever complètement.
    • Ces étapes nécessiteront un peu de force.
  6. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser l'antenne vers le haut pour l'enlever.
  7. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 7, image 2 de 2
    • Localiser les vis sur les quatre coins de l'appareil
    • Retirez les vis
  8. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez le panneau avant du téléphone après avoir retiré les vis.
  9. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 9, image 3 de 3
    • Cette étape n'est PAS requise pour la maintenance du joystick ou la maintenance et le remplacement du clavier! Continuez à l'étape 10 si vous tentez d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.
    • Lentement soulever l'écran pour révéler le ruban de circuit vert reliant l'écran au téléphone.
    • Tirez doucement le ruban du circuit /
    • Retirez l'écran maintenant déconnecté.
  10. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le clavier en le tirant lentement loin de la carte de circuit imprimé.
    • Il n'y a pas de connexions directes entre le clavier et le téléphone.
    • Ce sont toutes les pièces couvertes dans ce démontage qui composent le Sony Ericsson QuickShare T630.
  11. Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630, Ecran du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630, Ecran du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T630, Ecran du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 3 de 3
    • Pour placer un nouvel écran, faites glisser le connecteur du ruban vert dans le serre-ruban à partir duquel l'écran défectueux a été tiré.
    • Achat d'un écran de remplacement
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremy
Membre depuis le 10/16/13
166 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Worked well until the screen replacemet - ribbon cable would not go into clamp - phone plus new screen straight in the bin - a little gutted - but hey it was an old but loved phone.
roger hiley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 1,335
