Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
  6. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le stylet de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
    • Séparez le panneau supérieur de l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
  9. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.
  10. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
  11. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 11, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
    • Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
    • Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
    • Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place
  12. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 13, image 2 de 2
    • À l’aide de l’extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l’écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRODuo.
    • Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRODuo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.
  14. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l'extrémité de la carte mère la plus proche des cartes mémoire et sortez-la.
  15. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Ecran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Ecran: étape 15, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
    • Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.
  16. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm de l'écran situées au bas de l'appareil, qui sont généralement recouvertes par le panneau de l'interrupteur d'alimentation.
  17. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située au bas de l'appareil, habituellement recouverte par les panneaux inférieur et latéraux.
  18. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,4 mm situées sur le côté de l'appareil et généralement recouvertes par les panneaux inférieur et latéraux.
  19. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 19, image 1 de 1
    • Assurez-vous de dégager la mince bande orange reliée aux ports audio / AC / mini USB avant de retirer l'écran.
    missing the step of removing the screen screws!
    Gustavo Hylander - Réponse
    and the orange strip that is attached to the audio/AC/mini USB ports screw too!!
    this one is very important, you can damage the strip if you pull before removing the screw!
    in the image you can see the screws have already been removed
  20. Remplacement de l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le bout de l’écran en face du bord rouge et retirez-le du boîtier.
    missing step on how to remove crystal from metal base!!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Jeffers
Membre depuis le 10/13/14
412 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can I get the screen and how much it cost in INR ?
kkrao22 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 2,131
