Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Lorsque vous essayez de dépanner le moniteur, recherchez les problèmes physiques les plus évidents. Telles qu'une fissure sur le boîtier extérieur du moniteur, un écran LED brisé ou une émission de lumière faible de la part de la LED.
Ce dont vous avez besoin
S'il y a une fissure sur le boîtier extérieur de l'écran pour que celui-ci fonctionne correctement, mais que le boîtier brisé présente des distractions. Dans ce cas, le boîtier extérieur peut être facilement remplacé. Il suffit simplement de tirer le boîtier en plastique collé contre l’écran à DEL et de remettre le nouveau boîtier à sa place.
Une fois que vous faites cela, vous verrez que l'écran n'a qu'un seul connecteur. Utilisez le couteau hobby pour lever le ruban adhésif (veillez à ne pas le couper). Tirez le ruban adhésif vers l'arrière et saisissez l'arrière du connecteur avec vos deux doigts, puis retirez-le doucement. Maintenant, l'écran est lâche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I completed this step by step and even though I knew it was to no avail. Upon my completion, it booted right up! Thank You Ifixit!!!!
Thank you so much for the great description. I thought my Chromebook was dead in the water but the troubleshooting guide and instructions for the lcd screen was just what I needed. Even before I could get the bezel off completely the screen came alive. From now on I will call my CB “Lazarus” since it has “risen” from the dead.
&&^& you so much it,s so bad
