Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X, Ecran LCD et tactile: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X, Ecran LCD et tactile: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X, Ecran LCD et tactile: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone (si vous le pouvez).
    • Retirez le plateau SIM.
    • La coque arrière est collée au téléphone avec du ruban adhésif. Il est bon d'utiliser de l'air chaud pour retirer plus facilement la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez à ouvrir par le bas.
    • Pour séparer le couvercle arrière, utilisez uniquement des outils en plastique.
  3. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 3, image 3 de 3
    • La carte mère est maintenue par 6 vis cruciformes.
  4. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez-vous un par un :
    • le câble flexible de l'écran tactile
    • les boutons de volume et le câble Mic flex
    • le câble flexible du connecteur Dock
    • Utilisez un outil en plastique pour décoller la batterie.
    • Attention, il y a des câbles flexibles sous la batterie. Sur la dernière photo de cette étape, vous pouvez voir les câbles et l'endroit où se trouvent du ruban adhésif.
    • Vous pouvez maintenant séparer le câble Dock Flex.
  5. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère pour déconnecter deux câbles flexibles :
    • le câble flexible de l'écran LCD
    • le câble flexible des boutons de navigation
    • Déconnectez le câble flexible du bouton de mise sous tension sur la partie supérieure du téléphone
    • Maintenant, la carte mère et la batterie sont libres.
    • Débranchez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 6, image 3 de 3
    • Au début, vous pouvez utiliser un cutter pour faire une place pour l'outil en plastique.
    • Pendant la procédure de séparation de l'écran LCD et de l'écran tactile du cadre, vous pouvez à nouveau utiliser de l'air chaud. Cela rendra la séparation plus facile.
  7. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 7, image 3 de 3
    • Le ruban adhésif d'origine est laissé sur le cadre, mais je préfère en mettre du neuf. Je l'ai mis sur l'original.
    • Assemblez délicatement l'écran au cadre.
  8. Remplacement de l'écran et du tactile du HTC One X: étape 8, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 341 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
Un commentaire
i need touch panel do you have available
osama siddique - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 27
Total : 38,276
