Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan, Ecran tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Outils nécessaires pour la tâche.
    • À partir de gauche à droite
    • Spudger en métal
    • Outil d'ouverture en plastique
    • Pinces brucelles de précision
    • Outil de stylo de point
    • Tourne vis avec la taille de bit J0
  2. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez fixer le support de la tablette en l'enfonçant simplement. À l'aide de l'outil d'ouverture en métal, faites levier entre le support en plastique et le bord, mais ne le retirez pas encore. Travaillez jusqu'à ce que vous les sépariez.
  3. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez fini de contourner les bords de la tablette, regardez à l'intérieur.
  4. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 4, image 1 de 1
    • Vous remarquerez que deux fils connectent toujours le support à l'ordinateur. Ce sont pour les orateurs.
  5. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 5, image 1 de 1
    • Vous pouvez retirer les haut-parleurs avec vos mains pour libérer complètement le support.
  6. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, les points en surbrillance suivants sont des vis. Ces vis doivent être desserrées pour séparer la carte mère et le numériseur des composants en verre extérieurs. Rappelez-vous gaucher vaguement, droitier serré. Toutes les vis ont été placées sur un tableau magnétique pour s’assurer qu’elles ne roulent pas
  7. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 7, image 1 de 1
    • Un fil de bande relie l’écran au numériseur gris. Cela peut être doucement séparé par la pince à épiler
  8. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 8, image 1 de 1
    • Mettez ensuite l'accent sur les composants de l'appareil photo et du volume le long des bords mis en évidence ici. Les vis ont déjà été retirées, retirez-les doucement.
  9. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère verte du numériseur gris pour vous assurer que toutes les vis ont été retirées. La seule connexion restante devrait être un fil de ruban adhésif à la batterie.
  10. Remplacement de l'écran tactile de la tablette Proscan: étape 10, image 1 de 1
    • La dernière étape consiste à supprimer complètement le numériseur gris de l'écran. Notez que la batterie bleue et la carte mère verte seront toujours attachées, déplacez-les comme une partie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Denny
Membre depuis le 10/23/15
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-3, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 5,541
