Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écouteur du HTC One V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil.
    • Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.
  2. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez les quatre vis fixant le boîtier inférieur.
    • Deux vis Phillips #0 de 3,0 mm dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Deux vis Phillips #0 de 2,0 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  3. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes n° 0 de 2,0 mm de chaque côté du téléphone.
  4. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur en le tirant vers vous.
  5. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage du boîtier arrière du HTC One V: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le panneau de la caméra arrière.
    • Retirez les deux vis qui fixent le boîtier arrière.
    • Une vis Phillips #0 de 4,0 mm.
    • Une vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
  6. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un Jimmy pour faire levier sur le contact du lecteur de carte SIM et SD OEM.
    • Faites levier de droite à gauche pour éviter d'endommager le ruban.
  7. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide des deux pouces, appuyez doucement sur les deux coins arrière inférieurs de la carte mère.
    • Retirez doucement et lentement l'écran de l'avant du téléphone, tout en faisant passer le contact du lecteur OEM à travers l'ouverture.
  8. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec l'extrémité plate de la spatule.
  9. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la batterie loin du bord de son logement.
    • Utilisez l'extrémité pointue de la spatule pour pousser la connexion hors de son logement.
  10. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Objectif de la caméra: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Objectif de la caméra: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Objectif de la caméra: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 3,0 mm qui fixent l'objectif de la caméra.
  11. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de la caméra à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Vibreur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Vibreur: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le vibrateur du boîtier à l'aide d'une spatule.
    • A l'aide de la pince à épiler, tirez sur les fils de connexion détachant le vibreur de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de la carte mère HTC One V: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de la carte mère HTC One V: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Démontage de la carte mère HTC One V: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule, soulevez les languettes des connecteurs de ruban en surbrillance rouge et orange. Retirez délicatement les rubans de leurs connecteurs.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
  14. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le ruban adhésif situé dans les coins inférieurs de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour repousser le loquet qui maintient la carte mère. Pendant que le loquet est repoussé, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.
  16. Remplacement de l'écouteur du HTC One V: étape 16, image 1 de 1
    • Placez votre téléphone sur le côté afin de pouvoir tirer doucement sur la carte mère pour exposer son dernier connecteur.
    • À l'aide de l'extrémité plate de la spatule, faites éclater le connecteur.
  17. Remplacement de l'écouteur du HTC One V, Ecouteur: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Lucido
Membre depuis le 01/20/15
852 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 9
Total : 405
