Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
    • Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
    • La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.
  2. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
    • L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
  3. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Enlevez les vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Enlevez les vis: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
  4. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Démontez le boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
    • Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
    • Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
    • L'ensemble arrière est fermement attaché au corps du téléphone et pour le retirer nécessitera une certaine force.
  5. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Ecouteur.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Ecouteur.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event, Ecouteur.: étape 5, image 3 de 3
    • De la soudure est nécessaire pour effectuer le remplacement
    • Commencez par détacher la petite puce de couleur olive de l'enveloppe en plastique.
    • La puce est connectée au téléphone par un petit fil orange. Gardez le fil connecté à la puce et le corps du téléphone tout en retirant la puce de l'enveloppe en plastique noir.
    • Soulevez sous la puce avec l'outil d'ouverture jusqu'à ce qu'il se détache. Laissez les fils orange attachés.
  6. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le couvercle en plastique noir.
    • La couvercle va se détacher. Mettez-le de côté.
  7. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 7, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est magnétisé.
    • Utilisez un objet métallique pour soulever le haut-parleur OU utilisez une pince à épiler pour saisir sous le coin supérieur du haut-parleur et soulevez / détachez-le.
  8. Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event: étape 8, image 1 de 1
    • Déssoudez les fils du haut-parleur du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cmiller24
Membre depuis le 02/13/15
19 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Michaels Spring 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Michaels Spring 2015
OSU-MICHAELS-S15S1G2
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 835
