Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière du téléphone Un ongle du pouce ou similaire le retirera. Vous l'aurez fait lorsque vous aurez inséré une carte SIM ou MicroSD.
  2. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirez les vis torx T5 du boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez votre ou vos cartes SIM et votre carte MicroSD (si installée). Mettez-les dans un endroit sûr.
    • Retirez les vis mises en évidence à l'aide d'un tournevis Torx T5, (Un T6 les retirera mais nécessitera de la force et gâchera les têtes !)
  3. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirez le dos du boîtier, récupérez les vis.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirez le dos du boîtier, récupérez les vis.: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le téléphone ouvert, certaines vis peuvent rester dans la coque arrière. Ils sont petits et facilement perdus ! Assurez-vous de les ramasser et de les stocker dans un conteneur pour le remontage.
    • Vous pouvez également ranger les deux boutons en toute sécurité car ils risquent de tomber.
    • Notez que le haut-parleur, indiqué par une flèche, peut être retiré sans autre démontage.
  4. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirez l'ancien haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Retirez l'ancien haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur en le soulevant à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire. Remarque Il n'est retenu que par de l'adhésif. Surtout si vous retirez un haut-parleur donneur d'un téléphone cassé. Si vous poussez, lorsque le haut-parleur se soulève, l'outil glissera sous le haut-parleur et endommagera sa surface !
    • La deuxième image montre l'avant du bon haut-parleur de remplacement que j'ai utilisé.
    • Remarque : Les deux haut-parleurs du téléphone sont identiques. Si vous vous trompez en supprimant un haut-parleur donneur, vous obtenez une seconde chance !
  5. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Remplacer le haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une pièce donneuse usagée, le ruban adhésif sera probablement endommagé. J'ai mis le haut-parleur en place, appliqué une fine bande de résine époxy en deux parties le long de son bord droit. Vous pouvez utiliser du mastic silicone ou tout autre adhésif que vous jugez sûr.
    • Mon haut-parleur sera plus difficile à retirer que si j'avais utilisé du mastic silicone qui, s'il est souple, est solide mais se coupe facilement. C'est aussi plus brouillon....
  6. Remplacement de l'écouteur du Motorola G2 (G second Generation), Remonter et tester.: étape 6, image 1 de 1
    • Votre fini! Remontez, notez que les boutons latéraux s'insèrent dans le boîtier comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robin Taylor
Membre depuis le 11/25/18
1 521 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 511
