Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière du téléphone.
    • Faites levier sur le haut du téléphone entre la coque et l'écran jusqu'à ce qu'ils soient séparés.
  2. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le couvercle retiré, la batterie sera visible. Saisissez la languette en plastique et tirez-la pour retirer la batterie de son emplacement. S'il n'y a pas de languette en plastique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la batterie.
  3. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, poussez la carte SIM depuis le côté gauche avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle se détache.
  4. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la tête de vis Torx T5, retirez toutes les vis. Notez qu'il existe deux tailles de vis différentes. Cinq vis mesurent 5 mm de long et quatre mesurent 4 mm de long.
    • Cinq vis de 5 mm.
    • Quatre vis de 4 mm.
  5. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez la coque arrière intérieure du reste du téléphone, en commençant par le haut et en faisant levier tout en faisant le tour du téléphone.
  6. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez la carte mère des fermoirs noirs du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521: étape 7, image 2 de 2
    • Déclipsez les fermoirs de la carte mère à l'aide de vos doigts ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement de l'écouteur du Nokia Lumia 521, Ecouteur: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement les languettes sur le côté de l'écouteur avec l'outil d'ouverture en plastique
    • Le haut-parleur est solidement fixé à l'appareil, une certaine force est donc nécessaire pour retirer le haut-parleur. Veillez à ne pas trop forcer car vous ne voulez pas endommager le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Destiny Jenkins
Membre depuis le 02/10/16
388 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 247
