Introduction
Nokia Lumia 720 - Comment démonter l'appareil et remplacer l'écouteur/le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le plateau de la carte SIM et essayez la carte mémoire.
Utilisez un tournevis Torx T2 et retirez la vis sous le plateau de la carte SIM.
Utilisez des outils en plastique et commencez à séparer le capot arrière du côté supérieur.
Débranchez le câble flexible de la batterie.
Décollez la feuille métallique de la carte mère.
Utilisez un outil en plastique à pointe fine et décollez la batterie du cadre central.
Batterie - BP-4GWA, 2000 mAh, 3,7 V, 7,4 Vh
Débranchez le câble d'antenne de la carte logique et de la carte de la station de charge et retirez-le.
Déconnectez la nappe des boutons de volume, d'alimentation et de l'appareil photo.
Retirez les 4 vis Torx T4.
Soulevez légèrement la planche
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
