Introduction
Si votre écran iPhone 11 est fissuré, si la vitre tactile ne répond pas ou si rien ne s'affiche quand l'appareil est allumé, consultez ce tutoriel pour le remettre en état de marche avec un nouvel écran. La communauté iFixit partage avec vous ses conseils pour changer son écran iPhone 11 facilement à travers ce tutoriel étape par étape. Des explications et instructions précises afin d'effectuer votre changement écran iPhone 11 avec le plus de fluidité possible. Car malgré ce que vous avez pu entendre auparavant, tout le monde a vraiment le pouvoir de changer son écran iPhone 11 seul ! La patience est primordiale ainsi que les conseils et astuces que vous trouvez dans ce tutoriel. Un changement écran iPhone 11 permet non seulement de prolonger la durée d'utilisation de votre mobile mais également de limiter la création de déchets électroniques. Car malheureusement, les cycles de recyclage doivent encore être améliorés et la réparation iPhone reste la meilleure alternative plutôt que de propulser un appareil entier à recycler. Changer son écran iPhone 11, c'est donc la promesse d'un monde meilleur aussi bien pour les générations futures que pour votre compte en banque !
Attention, si l'arrière de votre nouvel écran LCD comprend déjà une fine plaque de protection en métal, suivez plutôt ce tutoriel plus court pour une réparation plus facile. Mais si la plaque manque, continuez à lire ce tutoriel qui vous montrera comment remplacer votre écran et conserver votre ancienne plaque de protection de l'écran LCD.
Le module haut-parleur interne + capteurs fixés au dos de l'écran est couplé individuellement en usine avec votre iPhone. Vous devez donc suivre les instructions ci-dessous pour le transférer depuis votre ancien écran iPhone 11 sur le nouveau. Cette pièce comprend l'illuminateur infrarouge qui fait partie intégrante de Face ID. S'il est endommagé ou remplacé, Face ID ne fonctionnera plus. Faites très attention à n'endommager aucun de ces capteurs durant le changement écran iPhone 11. Sinon, seul un technicien "agréé" par Apple pourra restaurer la fonctionnalité Face ID. Si vous avez d'aide pour changer l'écran iPhone 11 et réintégrer les capteurs Face ID, n'hésitez pas à poser vos questions à notre communauté.
Remarque : la fonctionnalité True Tone ne fonctionnera plus après un remplacement d'écran iPhone 11, même si vous utilisez un écran d'origine Apple.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Si votre écran X est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
Si la gauge de profondeur est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la maintenant. Elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille comme l'iPhone 11.
Positionnez les ventouses à côté du bord inférieur de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Insérez un médiator dans cet espace.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Si vous avez utilisé un iSclack et qu'il est toujours fixé à l'iPhone, enlevez-le.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable.
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
Trois vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis Y000 de 1,3 mm
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
Ces vis se trouvent sur le côté le plus proche des nappes de l'écran.
Deux autres vis sont du côté opposé.
Faites chauffer le dos de l'écran avec un iOpener (ou un sèche-cheveux / pistolet à air chaud), afin de ramollir l'adhésif qui fixe les nappes de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
Insérez un médiator entre les nappes de l'écran et la plaque de protection.
Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour commencer à détacher les nappes.
Arrêtez-vous quand vous arrivez au bout de la première nappe.
Réinsérez votre médiator, mais cette fois entre les deux nappes.
Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour décoller les nappes l'une de l'autre.
Insérez un médiator sous la partie supérieure de la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le pivoter pour la séparer de l'écran.
Soulevez encore plus la plaque de protection, jusqu'à ce que vous aperceviez le reste de la nappe de l'écran accrochée au dos.
Faites glisser une spatule entre la plaque et la nappe de l'écran et séparez-les complètement.
Au moment de soulever la plaque de protection de l'écran LCD, notez les deux dispositifs métalliques qui dépassent du bord inférieur.
Avant de finaliser votre changement écran iPhone 11, veuillez comparer votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Il est possible que vous deviez transférer des éléments restants ou bien retirer des adhésifs sur votre nouvel écran avant de l'installer définitivement dans votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Allez voir notre documentation iPhone très fournie, ou par exemple la page Mon iPhone 11 ne s'allume plus. Vous pouvez également de mander de l'aide dans la page spécifique de l'iPhone 11 sur notre Forum.
Pour toutes questions concernant le changement d'écran iPhone 11, la communauté iFixit se tient prête à vous éclairer. Des milliers de passionnés et des membres de l'équipe qui sont là pour vous apporter leur soutien. Changer son écran iPhone 11 devient limpide grâce à iFixit, alors pensez à partager votre expérience, pour peut-être aider d'autres personnes comme vous lors de leur réparation iPhone !
146 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
