Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran d'une Surface Pro 4.
Il y a un risque non négligeable que vous cassiez l'écran, qui est fragile et non renforcé, pendant la procédure. Assurez-vous d'appliquer la chaleur adéquate et soyez extrêmement précautionneux lorsque vous couperez l'adhésif. Portez des lunettes de sécurité au cas où le verre se brise.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la fissure et protégez-vous des éclats pendant la réparation en scotchant la vitre.
Appliquez des couches d'adhésif se chevauchant sur l'écran de la Surface, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Suivez le reste du tutoriel de votre mieux. Cependant, une fois le verre brisé, il est probable qu'il continue de se fissurer au cours de la réparation, et vous pourriez avoir besoin d'utiliser des outils métalliques pour extraire le verre.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Prenez connaissance de la disposition de l'adhésif avant de continuer :
Ces zones contiennent de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
La carte de l'écran et des nappes sont présentes près du bord. Coupez précautionneusement et n'insérez pas le médiator plus de 3 mm (1/8 de pouce).
Des câbles d'antenne fragiles sont situés sous ces parties de l'écran. Suivez bien la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
Insérez un médiator dans l'encoche en haut à droite de l'écran et faites-le glisser entre la vitre et la grille du haut-parleur.
Faites glisser le médiator le long du bord de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
Laissez le médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
Laissez ce médiator en place dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
Laissez ce médiator en place dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous vous êtes arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du joint.
Faites soigneusement basculer le médiator vers la droite, en appuyant le bord long du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, coupant l'adhésif au passage. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
Répétez ce mouvement (insérer la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis basculer vers la droite) tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
Soulevez très lentement l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis de la Surface. Si vous rencontrez de la résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
Utilisez un médiator pour couper tout l'adhésif qui pourrait rester.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Avec la pointe d'une pincette courbée, soulevez le blindage électromagnétique depuis les trous entre les "dents".
Répétez cette procédure à différents points autour du périmètre du blindage jusqu'à le détacher.
Avec une pincette, retirez les deux blindages électromagnétiques (EMI) qui couvrent les connecteurs des nappes de l'écran.
Retirez l'écran de la Surface.
Pendant le remontage, arrêtez-vous ici et suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
Utilisez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) couvrant le circuit imprimé de l'écran.
Utilisez votre spatule afin de relever les petits clapets de verrouillage des connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé de l'écran pour décoller l'adhésif qui le fixe au dos de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
62 commentaires de tutoriel
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
