Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'écran cassé de votre Google Pixel 3 XL. Cette procédure est destinée aux écrans de remplacement qui ne sont pas prémontés sur un châssis. Le Pixel est conçu de telle façon que vous devrez retirer la vitre arrière pour débrancher le connecteur de l'écran.
Cette procédure de retrait détruira complètement l'écran du Pixel 3 XL. Les panneaux OLED exposés à l'oxygène ou à l'humidité cessent de fonctionner, c'est pourquoi ils sont scellés de façon hermétique (et qu'ils deviennent noirs autour des fissures). Il est impossible de remplacer juste la vitre frontale, car les couches du panneau OLED sont fusionnés à la vitre.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Suction cup doesn’t work on severely cracked glass.
Step 1 - 2 took me about 50 minutes. Back and forth with heat and trying with suction cup. I could get my finger nail in but not the pick. Took two people, but we finally got a pick in. 2 year old phone.
I also struggled here for a while. I ended up working my way around the entire edge of the phone until I found one spot where I could pry up the back panel. I used a jimmy instead of the opening pics. I also used a hairdryer on lower heat instead of the iopener. 3 year old phone.
Took 30 minutes + to get the back cover off. Used another suction cup to grip from the busted screen and the ifixit suction cup for the back. A thinner Acoustic guitar pick was required opposed to the standard Blues picks provided in the kit (har-har). Would HIGHLY suggest getting a pick into both the back and the front before removing the panels as it will give you more surfaces to pry from. Made that mistake...
Over 2 hours of trying, I keep reheating the pouch and let it sit on the edge for sometimes up to 10 minutes since the directed 1 minute wasn't working. Physically cant get enough leverage on the back of the phone; picks are too thick to get under the crack, and the suction cup pops off before I can get enough force to see any gap open. Phone is 5 years old. I really need some help
Hey Grant!
I hear your pain—the adhesives on this phone are very strong. The initial gap is one of the hardest parts of the procedure. Here are some suggestions:
* If you have a hair dryer, give that a shot. Heat the edge until it is slightly too hot to the touch.* These adhesives separate not with extreme force, but with constant steady force and time. Try heating the edge and pull on the suction cup with firm force for about a minute to let the adhesive separate.
* If you have an opening tool, you can try this procedure to get the initial gap.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
The back cover is Glass!!!!. DO NOT PRY HARD, IT WILL BREAK!!!!!!!
You must go slowly and let the heat do the work, if you force the cover off, it will shatter.
Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
Reassembly is way harder. The adhesive guide is generic and not super helpful, so don't be surprised if things went smoothly until you get to this step and then everything starts sticking to things its not supposed to.
This is great but how you address that fact that the phone is tied to a particular fingerprint sensor and after replacing, the new sensor is not recognized by the original phone?
Hi Dave!
There's a software calibration tool that you can use to calibrate your new fingerprint sensor. I've updated this step to include a link to the tool.
I have a pixel 3 xl and I can't get the tool to work. I finally got the driver's installed after several hours and it says it's for pixel 6 and up basically. So I tried the other option and it's basically saying to do a factory reset? Did I mess something up on the install or what am I doing wrong here? Thanks
Uhhh
So, apparently the connector on the motherboard for the fingerprint sensor is just ridiculously fragile, because after plugging and screwing everything in (pretty much reassembled except for the adhesive), I closed up the phone and powered it on to test if everything was working, and when I opened it back up and let the top hang off to the side, it just snapped off. I didn't even have it tensioned that much, it was just hanging off to the side and snapped. So now I've traded a non-functional camera with a non-functional and irreparable (unless I get a new motherboard) fingerprint sensor.
The guide really ought to emphasize how delicate that connector really is. I have a google drive link here to a photo of the remnants of my poor fingerprint sensor connector :( link
Wasted a ton of time and effort (and money) trying to use this guide to repair my Pixel 3XL. Then I get to the software calibration tool and find:
Unsupported deviceThis is not a compatible device. Only Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a devices can install this software.
I cannot say how frustrating it is when a guide and website that tried to be so helpful ends up like this. Failure due to referencing tools not on the site and not suitable for the job. -
Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
This step is utterly unnecessary. It achieves nothing, and the tape is there for a reason (I'm not sure why, maybe to prevent short circuits). I didn't remove this tape while disassembling and it didn't change anything.
The Kapton tape should adhere to both the cable and the connector. It helps prevent the cable from slipping out of the ZIF connector. You're right in that you don't have to completely remove the tape—I've adjusted the step to reflect this.
I just finished this guide, thank you. It would be nice to have a "before ribbon removed" reference picture that's also without the Kapton tape in place if possible. I was no longer certain how far back into the ZIF connector I had to place the ribbon cable as I simply forgot what it looked like before removing it. Basically, it "felt" like it was out too far, but since I had no reference I couldn't compare. Step 10 has good close up pics, but the ribbon cable is already out a bit so a bad reference.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
Trois vis de 4 mm de long
Une vis de 3 mm de long
Be careful when putting the screws back in that you do not over tighten. This will cause you to destroy some pixels on your screen.
The long screw on my disassembly was adjacent to the lettering for the Qi inductive receiver, and not close to the silver exposed part of the battery as indicated
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
Retirez le cache en métal.
There is a small adhesive pad under the metal bracket, between the two middle screws that will provide some resistance when lifting the metal cover bracket
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère, le long du bord droit du téléphone.
Retournez le téléphone, l'écran vers le haut.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long de l'écran pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
So Im pulling up on the suction cup with enough force to pop it off and the screen is not budging. Ive heated the iOpener to max and let it sit for 2, 5, and 10 minutes. I cant seem to get the adhesive to release
I actually managed to snap part of an opening pick off trying to work it in there
Hey Alex,
The adhesive holding the screen is really tough. You may need to repeat the heating and pulling procedure multiple times to weaken the adhesive, or use a heat gun or hair dryer to weaken it.
Be sure to pry the top most layer only. there is a frame for the replacement kit that is meant to stay in tack that sits directly below the display. It cracks easily too if removed. Advise super glue...
Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Prenez un médiator pour trancher l'adhésif.
Laissez un médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Retournez le téléphone, la carte mère vers le haut.
Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche de la carte mère. Si vous introduisez d'abord un côté, ce sera plus facile.
Si vous avez du mal, vous pouvez couper la nappe pour faciliter son retrait.
I had to partially loosen the motherboard. That guide is a little confusing because its an extract from the full removal of the motherboard. I loosened the motherboard and connecters and gently lifted it with a spider to make space to the connector to pass between the midframe and the motherboard.
Soulevez l'écran du téléphone en coupant tout adhésif restant.
Ôtez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Pixel 3 XL de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
72%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
What adhesive do you recommend for the screen? This would be my first time doing repair on a smartphone. The guide says to have adhesive for the screen and back, but only has a recommendation for the back adhesive.
Hi Vincent,
The screen itself has a large adhesive pad—what’s missing is the thin perimeter adhesive. For that, I would suggest using some Tesa tape (here are general instructions on how to apply Tesa tape). Some repair techs use E6000 adhesive, but doing so complicates further repairs, and it can get messy. As a reminder, be sure to thoroughly test your repair before you glue the screen in place! Good luck with your repairs!
Hi Arthur! Thanks a ton for putting this guide together, had no problem getting my old display out.
However, I’ve been having an issue I’m hoping you might be able to help with. When I plug the new display into the device, no amount of force-rebooting the device, or re-plugging the display and battery cables, will make the new display power on. I RMA’d the first display thinking it was the problem, but the replacement display I received is doing the same thing. The old display that was removed did work before removal, albeit with significant artifacting (due to the severely cracked display). Do you think there could be some step I’m missing? Perhaps the replacement display is also defective?
Thanks for your help!
Hey Taylor!
That is strange. I have heard scattered reports of other people having similar troubles over various Pixel models. I am assuming that you have the screen connected before you connect the battery. Did you purchase the screen from iFixit? If so, I can definitely check and test some of our screens to see if they are the culprit.
I replaced the screen but now I have 2 problems:
… wireless charging doesn't work
… fingerprint reader doesn't work
I am considering taking it apart again but don't know exactly what to look for.
Can anyone offer suggestions?
Hi Bryan,
The fingerprint reader is connected by a ZIF connector. Make sure that the fingerprint cable is fully inserted into the connector and properly locked down.
As for wireless charging, there is a chance that the connector was loosened during disassembly. Carefully pry up and re-seat the connector.
Hi I tried to change my display and the touchscreen is not working ,I don't no what to
Any help please
Hi Danny,
Does the display light up?
After completing this repair this past weekend I would like to comment on the removal of the back. I found it to be more difficult than expected. It worked better for me to use a blow dryer (hot) to heat the edges and then was able to pry the back off. I think I applied too little heat initially for fear of damaging the battery but found that I had to apply more than just the heat from an iOpener. Thanks for the great guidance! One other comment…The display connector is difficult to re-thread through the opening without moving the motherboard up to produce a bigger opening. Since I also replaced the USB connector at the same time I had loosened it and it was easier to thread it through.
Thanks again for all the pictures and the step by step!
Great tutorial, but I would definitely include (and not make it optional) motherboard removal as the display cable is extremely hard to slide out of that slot without doing that first. Luckily my display was shot so cutting the cable was the easiest way, but what if you wanted to save the part?
Hi Stephane,
Good point! I will adjust the step instructions. Situationally, I don’t think there is a reason to remove the display intact—the fragile nature of the Pixel displays usually results in damage when it is removed.
I’m Having the same issues where i bought a screen and it didn’t work so I bought a new one and that one isn’t working either. What are the steps to counteract that. I feel its not the screen at this point.
Very nice tutorial. After replacing the screen, I’m having an issue where the display doesn’t show anything, but the touchscreen portion is working as it provides haptic feedback on what I assume is the lock screen. The old sceen worked.
It’s possible the screen cable wasn’t seated properly. You could remove the back panel and reseat the cable. You can test whether it works without adding the rear panel.
Hi, If I buy your screen replacement (Item code: IF356-051-1), and Back Panel Adhesive (Item code: IF356-086-1) - do I need any further adhessive or Tesa tape to complete a screen replacement?
Thanks for the tutorial!
Hi Jason,
Unfortunately, you will still need some adhesive in order to reattach the screen to the frame. We currently don’t stock the custom adhesive for the screen, so a pre-cut adhesive card is the next best solution.
What about transferring the speaker and microphone screens from the old screen to the new screen?
Great tutorial. However, you missed a part about having to transfer speaker grilles to the new screen, as it does not come with them pre-installed. I did miss the step and realized that the speaker grilles are not installed after the screen was already glued back to the chassis.
Thanks for pointing that out! I’ll add a note in the last step.
Hey,
thank you very much for tutorial, it is well made. After I closed the phone everything is normal, but first it said that finger print hardware is not available and after wards, it doesn’t show the error but finger print sensor still not working. I tried to fiddle with ribbon cable to see if it is actually inside the socket and it was ok. I’m out of ideas. Thank you in advance,
I did this directions fully. It took me closer to 3 hours. This was my third screen replacement after my Pixel 1 and Nexus 5. Everything works great! The only issue is that there is about a 1mm gap between the screen and the frame at the bottom. I bought the ifixit screen kit, but the screen tape included just had nothing for the bottom, so I wonder if I did something wrong. Generally though, the screen and back cover both stick out which makes it uncomfortable to hold because those sharp edges dig into my finger pads as I hold it. I thought i did enough to remove the leftover old glue, but it seems there was still enough to cause a gap. It would be nice to include tips or links on how to best remove glue to reduce the chances of this.
The hardest part was warming the glue enough to remove the screen and rear cover. I had to use my Heaterizer XL-3000 Heat Gun to fully remove it- the iOpener wasn’t enough, but it did help to warm up the phone and limit use of the hot air gun, which is always scary.
