Introduction
Depuis HP Stream 7 est une tablette et a beaucoup de petites pièces. Faites attention lorsque vous retirez / remplacez des pièces. Ne forcez rien pour éviter de casser le matériel de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer.
Passez doucement l’outil d’ouverture en plastique ou vos ongles autour de la tablette pour extraire le capot arrière de la tablette.
Déconnectez la batterie de la carte mère, mais laissez la batterie sur le panneau d'affichage (sauf si vous l'avez déjà retirée).
Déconnectez la carte mère de la caméra orientée vers l'arrière, de la caméra orientée vers l'avant, de l'antenne, de la carte du bouton d'alimentation, de l'écran et du panneau d'affichage à l'aide de votre spudger.
Après avoir retiré la carte mère, dévissez les quatre vis Phillips 000 de 2,5 mm du panneau d’affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Same question but no answer !
Where can anyone find replacement screen online ??
We're I can buy the replacement screen?
