Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en poussant le loquet vers le corps de l'appareil photo. Poussez la batterie vers le bas et retirez-la.
    • Retirez les six vis noires Phillips # 00 de 4 mm du panneau inférieur de la caméra.
    • Retirez le panneau inférieur. Cela peut être difficile, mais tirer dessus ne devrait pas vous blesser ou blesser l'appareil.
    • Assurez-vous de détacher la sangle de la poignée.
  2. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm du bas de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau droit.
    • Retirez le panneau droit. Encore une fois, cela peut être difficile, mais tirer fort ne devrait pas nuire à vous ni à la caméra.
    • Vous devrez peut-être utiliser l'outil d'ouverture pour supprimer ce panneau.
  3. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du coin supérieur droit de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm située devant le support de flash.
  4. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm située sous le côté droit du logement de la batterie.
    • Retirez la vis noire Phillips # 00 de 5 mm du haut du logement de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau gauche sous l'écran d'affichage.
    • Vous devrez étendre l'oculaire en le tirant hors du corps de l'appareil photo.
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  6. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 4 mm du haut et du bas de la charnière de l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer la charnière de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm située entre l'oculaire et le panneau directement à droite du logement de la batterie.
    • Inclinez l'oculaire vers le haut pour atteindre la vis avec le tournevis.
    • Retirez le panneau directement à droite du logement de la batterie de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm au-dessus et à droite du logement de la batterie.
    • Faites levier sur le panneau gauche en faisant un angle en poussant la latte en plastique entre la fente de la batterie et l'oculaire.
    • Remuez le panneau gauche et retirez-le doucement.
    • Le panneau de gauche peut être difficile à retirer, alors assurez-vous d'appliquer une bonne quantité de force, mais faites attention de ne pas vous blesser ou blesser l'appareil.
  9. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire Phillips # 00 de 3 mm du milieu de la charnière.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm de l'intérieur de la charnière de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon noir.
    • Si la spatule en nylon ne fonctionne pas, utilisez la spatule en métal.
    • Le spudger robuste peut endommager gravement votre appareil.
    • Retirez le cache de la charnière à l'aide de la pince à épiler.
  11. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les circuits de cuivre PCB de la carte de circuit imprimé bleue en retirant le connecteur en plastique flexible.
    • Les circuits en cuivre PCB sont très fragiles et se cassent facilement, ce qui peut irrémédiablement endommager votre écran.
  12. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm des deux côtés de la connexion entre la charnière et l'écran.
    • Ces vis sont très difficiles à atteindre.
  13. Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Sony Handycam FDR-AX33: étape 13, image 2 de 2
    • L'écran étant retourné, tirez l'écran vers l'arrière de l'appareil photo pour le retirer.
    • Ne tirez pas trop fort pour risquer de vous blesser ou de blesser l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Andreatta
Membre depuis le 01/24/19
542 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
I need the PCB behind the LCD. One of the ICs in the top right quadrant was sheared off. any idea other than ebay or pawn shops for salvage electronics?
Thanks in advance!
dominic.j.scavo - Réponse
Please can you tell me where to purchase Sony Handycam FDR-AX33 LCD Screen?
mfelizardo@gmail.com
Portugal
Mário Felizardo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 55
Total : 2,917
