Introduction
Si vous laissez tomber l'appareil photo et cassez l'écran LCD, ou si l'écran cesse de fonctionner, ce guide vous aidera à le remplacer.
Assurez-vous d'utiliser un tapis magnétique ou un petit récipient pour vos vis, car ils sont très petits et faciles à égarer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
Retirez les deux vis argentées Phillips # PH00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis PH00.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique Spudger, soulevez délicatement les languettes de médaille à côté de l'emplacement des vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
