Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un écran LCD arrière fissuré ou défectueux sur votre EOS 6D.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle du viseur en pinçant les côtés et en le faisant glisser vers le haut.
Ouvrez les couvercles vers les ports HDMI / AV / MIC sur le côté de la caméra en tirant doucement vers l'extérieur sur le bas des couvercles.
Faites pivoter les capots sur le côté afin de voir les ports de connexion à l'intérieur.
Retirez les vis suivantes:
Deux argent 5mm Phillips # 00
Un Phillips noir 6 mm # 00
Détachez les deux fils rubans brun clair de l'arrière de l'écran LCD en les tenant fermement avec des pincettes et en tirant doucement directement vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Thank you! Thank you!! I rescued my 6D. All your steps and details were very useful.
Few points to add:
1. I think the black screw (yellow circle) from step 7 is 3 mm.
2. Lift the light brown flap that holds the ribbon cable before removing the LCD panel.
3. When you remove the LCD panel from the metal housing, you will have to pry the two strips of adhesive that is there.
4. Be careful when tightening the screws back.
