Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
    • Sous les capuchons se trouve des vis.
  2. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.
  3. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
    • Deux vis sont maintenant visibles.
    • Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.
  4. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.
  5. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
    • Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.
  6. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez la façade du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Ecran LCD avant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Ecran LCD avant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K, Ecran LCD avant: étape 7, image 3 de 3
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
    • Attrapez le circuit flexible avec une pince à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).
    • Tirez le circuit flexible vers vous pour séparer l'écran LCD avant du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 3 de 3
    • Tirer fermement sur le circuit flexible du connecteur.
    • Veillez à ne pas endommager le circuit flexible
    • L'écran LCD avant doit maintenant être séparé du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 1,502
