Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Serrez l'oculaire entre votre index et votre pouce et soulevez-le
  2. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm au bas de la caméra
  3. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de l'appareil photo (depuis l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 3 mm
  4. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'adhérence en décollant lentement
  5. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez les quatre vis de 4 mm derrière l'oculaire
  6. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de l'appareil photo (à partir de l'écran LCD), utilisez la tête de tournevis PH000 pour retirer une vis de 4 mm
  7. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral en le soulevant avec les doigts
  8. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez les mains pour retirer le panneau arrière
  9. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la tête de tournevis PH00, dévissez quatre vis de 4 mm et une vis de 2 mm
  10. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique recouvrant l'intérieur de l'écran LCD
  11. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement les feuilles de circuit des bases en plastique blanc
  12. Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de Canon EOS Rebel XSi: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule en plastique, soulevez délicatement l'écran LCD du panneau arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Mork
Membre depuis le 01/27/17
602 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,748
