Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide enseignera aux utilisateurs comment démonter soigneusement l'écran de l'IBM Thinkpad T60. Cela permettra aux utilisateurs de remplacer un écran LCD cassé ou d'installer un meilleur écran. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur était allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
Ouvrez l'ordinateur portable afin que l'écran soit en face de vous.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les huit caches de vis en plastique autour de l'écran.
About "Note that there are screw covers on the sides (two on the left and one on the right).":
1. Are these screw covers glued?
2. After finish replacing any parts, do I need apply glue to attach these screw covers again(or they are self-glued)?
3. Is this method(screw covers cluing) very popularly used with IBM Thinkpads?
(I need to replace Thinkpad X40 LCD rear cover, but not confident to start)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
64%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
