Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran à cristaux liquides (LCD) d'un iPad 7 pour les modèles Wi-Fi uniquement et cellulaires. Contrairement aux nouveaux iPad et à la plupart des téléphones, la vitre tactile et l'écran LCD de l'iPad 7 ne sont pas fusionnés.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf lorsque cela est absolument nécessaire (comme lors du retrait de vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles du circuit.
Certaines photos de ce guide proviennent d'un modèle différent et peuvent contenir de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure du guide.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, une fois que la verre de la façade est cassé, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure traction.
En même temps que vous retenez l'iPad vers le bas, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau vitré avant du boitier arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! tirez le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la glue sur l'écran LCD qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. n'allez pas plus loin et ne le retirez pas
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffer et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les 4 vis de 4,3 mm, qui sécurisent l'écran au chassis.
Enlevez les adhésifs qui cachent certaines des vis.
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran et le soulever hors de son emplacement afin de pouvoir le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra frontale et en le faisant pivoter autour du bouton home.
Déposez l'écran sur une surface plate et non rugueuse pour vous donner libre accès aux connecteurs de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme afin d'enlever la vis de 2,3 mm qui sécurise le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le bloqueur de batterie sous le connecteur de batterie de la carte mère à un angle de 35 degrés.
Laissez le bloqueur de batterie en place pendant que vous travaillez.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran LCD en soulevant le connecteur à emboîter vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base, ou demandez de l'aide sur lasection iPad 7 de notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
