Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Les remplacements de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5 partagent la plupart des étapes compliquées, rassemblées ici.
[Vidéo|https://www.youtube.com/watch?v=uqkv86aK...|]
  1. Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen. Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen.
  2. Retirez la coque arrière. Retirez la coque arrière. Retirez la coque arrière.
    • Retirez la coque arrière.
  3. Retirez le châssis interne. Retirez le châssis interne. Retirez le châssis interne.
    • Retirez le châssis interne.
    double-sided tape at the top near the camera and at the bottom near the charging port
    khara27 - Réponse
  4. Retirez la batterie. Retirez la batterie. Retirez la batterie.
    • Retirez la batterie.
    Double tape along left and right side length of battery
    khara27 - Réponse
  5. Déconnectez les connecteurs de la carte mère. Déconnectez les connecteurs de la carte mère. Déconnectez les connecteurs de la carte mère.
    • Déconnectez les connecteurs de la carte mère.
    Remove both wires
    khara27 - Réponse
  6. Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère. Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère. Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère.
    • Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère.
  7. Retirez l'écran LCD. Cette étape est vraiment difficile, consultez la vue éclatée du Samsung Galaxy Note 5 pour plus de détails. Retirez l'écran LCD. Cette étape est vraiment difficile, consultez la vue éclatée du Samsung Galaxy Note 5 pour plus de détails. Retirez l'écran LCD. Cette étape est vraiment difficile, consultez la vue éclatée du Samsung Galaxy Note 5 pour plus de détails.
  8. Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser. Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser. Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser.
    • Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser.
  9. Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton. Même astuce : attention à l'écran LCD ! Même astuce : attention à l'écran LCD !
    • Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton.
    • Même astuce : attention à l'écran LCD !
    What happens if this copper strip is removed?
    Lainey Yancyfjgbmp - Réponse
    Can you use a hair dryer instead of a heat gun
    Joseph Thompson - Réponse
    Can you use a hair dryer instead of a heat gun.
    Yes u can use hair dryer
    Shaun Spivey - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
72 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 25/03/2014
43 225 Réputation
62 tutoriels rédigés
30 commentaires
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
jorge - Réponse
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
eselemichrisvega25 -
Cambiarla, esta internamente dañada.
msantanamontero - Réponse
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
platinummom1 - Réponse
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
ninoabigail96 -
What is the copper plate under the battery?
jaliylawilder08 - Réponse
The back of the LCD
Christopher Butera -
are all galaxy note5 home butttons the same? i mean i have a N920G and can i use one from N920F?
oscaryshy - Réponse
Hola, ¿que debo hacer si la pantalla tiene una burbuja en el borde superior y se expande un poco?.
Martin Alvear - Réponse
my screen has serious bleeding does the digitizer need to be replaced also or just the outer glass?
Islam Abdalla - Réponse
my lcd screen is damage ,it got ink all over i cant even ready massages, and lost the S pen where can i buy the screen and the S pen
gugu -
hola me cambiaron el modulo de pantalla y ahora solo puedo activar el touch key de aplicaciones con el stylus, tampoco prende la luz a pesar de que trate de cambiar la configuracion. El otro touch funciona correctamente
drmarino - Réponse
My note 5 was apparently water damaged so I was told when I bought it, it only works with spen on the bottom of the screen for calls text ect ect.. now does this mean I need to replace the digitizer or is there a fix with root access or future updates?
jlepp81 - Réponse
Sorry everywhere else works with finger touch
jlepp81 - Réponse
HI,my phone only shows a black screen,the other buttons work ,it also rings,get notifications ,the little top blue lights show if pressed on,but the display to see like my screen,sees who's calling me,etc...nothing black...so basically if I replace the led will that solve the problem?? Or what do you suggest I need to do to fix it
Sonja - Réponse
I changed the lcd screen the touch screen works but now the s pen doesn't work, what should I do? Did I did something wrong? Can it be fixed?
tavo0702 - Réponse
I just changed my lcd also and I'm having the same problem. Did you get help or find a solution?
Angel Ortega -
You two most likely either got a part without the s-pen digi on it, or it’s defective, or the cable isn’t seated properly.
Lynn Fraaza -
help my touch button lights dont work after replacing touch screen glass!
Philemon Johnson - Réponse
Try going into power setting mode and make sure that turn off touch screen lights is not checked
hello,
I have a Samsung Note 5 N920C, international version and my LCD is broken, Do I need to get a N920C lcd or can i put a LCD of other note 5 models, like N920, or Verizon lcd?
Regards...
Dionnis Daniel Perez Ureña - Réponse
My note 5 N920C was hit by someones hand. Right after that, if i wanna unlock the phone the screen'll flash black and white and then it'll go blank again. The scrreen still responded coz i could still play music, receive calls and switch on the torch light without seeing a thing on the screen. And there was a time the screen was displaying its contents (this only happened when i unlocked the phone in a dark place or covered the sensors at the top of the phone with my fingers or something.
Right now it went back to flashing the screen and then going off and starting up again. Currently its just showing the blue notification icon (which isnt going off at all), i think its stuck in a startup loop or something.
dipo esan - Réponse
LCD touchscreen wasn't working, phone repair shop said, replace digitizer.
Just heat gun, guitar picks, suction handle, and screwdriver.
Just reattach the LCD connector!!! :D
Save $200+ for complete LCD and digitizer replacement. Can't even get digitizer by itself, has to be with the whole LCD assembly.
Kyu Sub Lim - Réponse
Are the Lcd's interchangeable?
Can I use the LCD off an Note 5 N920A to repair an Note 5 N9208 duel sim?
Richard Clarke - Réponse
I am also wondering about this - have the dual sim phone and have damaged the screen. Any ideas?
Dale Graham -
can i use a hair dryer instead of a heat gun.?
How about glu..make a video for assemble back..how to put a glu and which one glu is use
Ibrahim Abdul Sani - Réponse
How to put it back.. how to use a glue
Don't use glue Ibrahim Abdul Sani. I fixit will sell you adhesive strips that will be pre cut to fit perfect. You can problem get them cheaper somewhere else but when u buy a product from i fixit you know your getting a high quality one. And when your spending so much for a repair already it would be horrible to have your phone fall apart one day because you decided to buy the cheaper parts.
Jesse King -
Thanks so much for all this information, all my questions were answered. My phone is water damaged with a mostly black screen. I could fix it but it is easier to pay my $175 deductible, Might go look at new. I really like this note 5, any recommendations?
Brenda Elliott - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 67
Total : 149,224
