Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
    Mine had hex head screws instead of Phillips head.
    Bill Greene - Réponse
    Hex 2.0 screws here too!
    dietrichbatista - Réponse
  2. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
    AND: Shall we mention right here, there is a small white connector leading to the display's POWER button that should be disconnected to slide the back plate off.
    spudmcat - Réponse
    These screws too were hex head, not PH2, on my display.
    Exactly: Hex 2.0 screws
  3. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
    • Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
    Here and on the next step you’ll m
    need a PH 2 screwdriver
  4. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
    There are 2 Phillips screws at the center top and center bottom that need to be removed as well. They are parallel to the work surface if the screen is flat. The control board must be lifted slightly to access the screws. There's also a clip holding the disconnected power connector to the mechanisms below.
    About This Matt - Réponse
  5. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez et retirez délicatement les deux bouchons de ruban adhésif de chaque côté de la carte de contrôle à l'aide du spudger.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez les bandes précédemment retirées de la boîte en métal avec votre main.
    • Détachez le couvercle en plastique blanc situé sur la fiche.
    • Débranchez la fiche de la bande sur la droite de l'unité à l'aide du spudger.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis (4.79x2.33mm) du boîtier en métal à l’aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez le couvercle en métal pour révéler un circuit imprimé avec votre main.
    • Dévissez les deux vis des bornes (4,79 x 2,34 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le cache-bornes.
    • Retirez le circuit imprimé du côté droit de l'appareil en le soulevant doucement.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Onduleur de tension: étape 10, image 3 de 3
    • Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
    • À l’aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
    • Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Ecran LCD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Ecran LCD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Apple Cinema Display M8149, Ecran LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du capot avant en faisant glisser vos doigts entre les deux pièces et en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Musashi
Membre depuis le 04/01/11
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
hello! where can i buy lcd screen for m8149?
jgill1971 - Réponse
Does anyone know where to get an inexpensive LCD replacement. Mine went primarily magneta except for the outer edges after zapping the pram?! Totally bummed as I bought a DVI to ADC power source and now the monitor is useless in it’s current state. C’est la vie!
le_grand - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 8,302
