Introduction
Si votre Chromebook affiche un écran vide ou des couleurs gâchées, ce guide vous aidera à remplacer votre écran. Tout en suivant ces étapes, assurez-vous de vous mettre à la terre. Static peut court-circuiter votre Chromebook. Veillez donc à porter un bracelet antistatique ou à travailler sur une surface ne générant pas d’électricité statique, telle que des carreaux en bois.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
Localisez le câble de l'écran LCD et son connecteur qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur. Relevez délicatement la petite languette et retirez le câble en toute sécurité à l'aide de pincettes de précision.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
