Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t, Démontage du Blackberry 7105t: étape 1, image 1 de 1
    • Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour déclipser les deux charnières du cache du haut-parleur et retirez-le.
  3. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la poussant par la droite puis en la tirant vers vous.
  4. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6 et mettez-les de côté.
  5. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour retirer le support en plastique.
    • Commencez par la couture indiquée sur l'image et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit séparé.
  6. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis indiquées sur l'image avec un tournevis Torx Bit #T6.
    • Placez les quatre vis libérées du téléphone dans un sac en plastique.
  7. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 7, image 1 de 1
    • Le boîtier de batterie noir et la carte mère peuvent maintenant être séparés pour les étapes suivantes.
  8. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t, Deuxième démontage: étape 8, image 1 de 1
    • La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
    • Attention : certains téléphones ont un adhésif entre la partie argentée et le boîtier de la batterie, il pourrait donc coller à la pièce noire que vous venez de retirer.
  9. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t, LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
  10. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère de l'autre côté.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux clips du haut indiqués en rouge, puis les deux clips du bas. Cela libère l'écran.
    • Retournez la carte mère et retirez l'écran.
    • Assurez-vous de tenir l'écran, il pourrait tomber après avoir été déclipsé.
  11. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 11, image 1 de 1
    • REMARQUE : Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, passez à l'étape suivante.
    • Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
    • Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
    • Manipulez l'écran avec précaution car il est fragile.
    • Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
    • Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
    • Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
  12. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t, BlackBerry 7105t: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t, BlackBerry 7105t: étape 12, image 2 de 2
    • Poussez doucement mais fermement l'écran jusqu'à ce que le câble de liaison ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
    • Poussez l'écran vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • Assurez-vous de vérifier que les clips blancs sont alignés de chaque côté avant de continuer.
  13. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 13, image 2 de 2
    • Rattachez le clavier.
    • Retournez le téléphone vers l'arrière.
    • Assurez-vous que les clips noirs à l'arrière de la carte mère s'enclenchent et sont alignés.
  14. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 14, image 1 de 1
    • Refixez la plaque noire avec les quatre vis
  15. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 15, image 2 de 2
    • Remettez en place les capots avant et arrière en commençant par le devant.
    • Assurez-vous que les clips latéraux ne se chevauchent pas à l'extérieur.
  16. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 16, image 1 de 1
    • Vissez et serrez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
  17. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 17, image 2 de 2
    • Refixez le revêtement du haut-parleur comme illustré.
    • A l'aide de l'outil d'ouverture Ipod, appuyez sur les deux clips situés sur la face supérieure du cache haut-parleur jusqu'à ce qu'ils se glissent dans l'encoche.
    • Attention : Les clips sont fragiles, n'appliquez pas de force excessive.
  18. Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7105t: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez la batterie
    • Remplacer le couvercle
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JamOrd5
Membre depuis le 11/15/12
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 389
