Introduction
Si l'écran de votre appareil photo ne fonctionne plus ou s'il est fissuré et ne fonctionne pas, il devra être remplacé. Ce guide vous montrera comment.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
Instructions are forgetting the two screws on either side of the viewfinder…. Viewfinder slides up to reveal two screws.
Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
Do NOT pry until you’ve removed the eye gasket, and the 2 screws behind this! You will break the camera.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.
The circled screw on the bottom in the middle isn’t a screw, it’s an alignment nub. The 4th screw is behind the black flex.
L'écran LCD peut maintenant être soulevé du côté droit pour être remplacé.
New LCD pressure fits into metal carrier tray. Assemble back together upside down, or LCD will fall out of tray.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hi, I followed every step and replaced the LCD screen but when turned on the camera, I only got a yellow horizontal line. Do you know what could have gone wrong? Thank you.
Hi, excellent guide but I’ve a problem.
I’m need to buy a lcd display. Do you know where can I buy ? Can you recommend me one store to buy it?
@nickmorales I found the lcd display as well as the connected controller card ar eBay.
Tom Kane
11romej is correct. There are an additional 4 screws that must be removed not still not shown in the tutorial as of March 29, 2019. Much easier to accomplish this repair with a fine tipped pair of tweezers.
I can’t get the hinged piece to stay closed and keep computer ribbon on back of LCD screen in place. Any suggestions.
Yes, this worked well. You did miss 2 screws under the viewfinder but the rest was spot on. Thank you...you saved me about $200 by repairing the camera myself
