Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide montre le processus de remplacement de l'écran situé à l'arrière du Canon EOS Rebel T6i.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, retirez la batterie et mettez votre poignet à la terre à l'aide d'une sangle de mise à la terre pour éviter d'endommager l'appareil. Il y en a 2 à cet endroit. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme de calibre J000.
2 vis sur le côté -1,3 mm
Après avoir retiré les 6 vis, localisez le joint du boîtier. Placez un levier plat à l'intérieur de cette crevasse et appliquez une pression. Le boîtier doit simplement s'ouvrir dans les 2 pièces du boîtier et le mécanisme de l'écran. Avertissement. Aucun point, essayez d'enlever le boîtier inférieur jusqu'à l'étape suivante.
Tout d'abord, à l'aide de pinces, soulevez la pince métallique reliant le ruban à la planche. AVERTISSEMENT. Si le levier ne se soulève pas immédiatement, ne le soulevez pas de force. Cela pourrait endommager le ruban et la planche. Lors de la nouvelle application du ruban, sécurisez la connexion.
L'écran est collé dans le boîtier. Retirez l'écran en soulevant soigneusement le long des bords du boîtier jusqu'à ce que l'écran sorte. Placez un nouvel écran dans le boîtier existant. Un peu de colle peut être nécessaire s'il ne reste pas suffisamment d'adhésif dans le boîtier. Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour réappliquer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Very simple and great guide for. See the Canon T6i Bundle
Thanks for this awesome guide its really useful for me. see the Canon 80D Bundle
y las refacciones donde?
