Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la caméra pour voir l'arrière.
    • Retirez la (1) vis de 3,0 mm dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Il y a une petite barre métallique qui repose sur ce cadre. Gardez-le avec les vis qui ont été retirées de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD hors du dos pour voir les câbles plats attachés.
    • Utilisez des pincettes pour retourner la barre noire.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le gros ruban.
    • Retirez délicatement le petit ruban.
    • Le petit ruban n'a pas de barre comme le gros ruban.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes en haut à gauche de l'écran LCD pour caler le coin supérieur gauche du cadre extérieur.
    • Utilisez votre pouce pour maintenir le cadre extérieur ouvert.
    • Utilisez les pinces en haut à droite de l'écran LCD pour caler le coin supérieur droit du cadre extérieur.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A540: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser l'écran LCD hors du cadre extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carley Fuller
Membre depuis le 03/23/15
434 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
I wish to purchase a new screen. Where? I feel capable of repair per these instructions and a u tube video.
Geo Schou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 1,028
