Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer un écran LCD fissuré, cassé ou défectueux. La réparation est assez facile à faire. Il faut être conscient des nombreuses petites vis qui doivent être retirées pour accéder à l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
Faites glisser la batterie hors du corps.
Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Where did you find the replacement LCD screen at? Specifically I am looking for the Vixia HF M41A version
I can’t find the replacement lcd for my model canon vixia hf R600, can you point me in the right direction?
Very nice step by step guidance. Where can I find the Replacement lcd screen for Canon Vixia HFR 600 camera. Will appreciate that!
Thanks!
