Introduction
Si votre appareil semble s'allumer mais que l'écran n'affiche rien, vous pourrez peut-être résoudre le problème en remplaçant l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la plaque arrière dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se détache.
Retirez six vis à tête Phillips de 8 mm de long avec la tête Phillips J0 du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Did you now where to find the replacement LCD screen? Thanks.
I believe eBay should work.
Good job! That guide indeed helped me a lot to give my Drift HD a good cleaning. Was a bit tough to remove the PCB, but after some fiddling it worked. Should be mentioned that you can remove the microphone from the surrounding rubber gasket so you can wash the gasket with ordinary soap. You can also separate the two PCBs (they are just stacked ontop of earch other using press-fit connectors)for easier access, e. g. if you want to clean and re-grease the collar of the lens unit. Also keep an eye on the aluminum cooler star. It has some heat conduction compond on it that you want to spread evenly. Don't wash it off entirely!
