Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis situées sur le côté de la tablette qui maintiennent le capot arrière en place à l’aide du tournevis ifixit PH00.
Les deux vis pour la couverture arrière sont les suivantes: 1,5 mm de diamètre x 3,5 mm de long
Retirez la soudure des fils rouge et noir de la batterie attachée à la carte mère. Voici un guide sur la façon de souder.
Retirez le fil rouge et noir de la carte mère à l’aide de pincettes. Si les pinces sont incapables de retirer les fils, de la chaleur peut être utilisée pour desserrer la soudure, permettant ainsi de retirer les fils.
Retirez les cinq vis fixant la carte mère à l’aide du tournevis ifixit PH00.
Ces vis ont également un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 3,5 mm
Retirez la brasure maintenant le câble ruban blanc en place. Voici un guide sur la méthode de soudure.
Ensuite, retournez la carte mère pour accéder aux vis de la caméra arrière.
Dévissez la caméra à l’arrière de la carte mère à l’aide du tournevis ifixt PH00.
Appuyez doucement sur le support en plastique noir qui maintient la caméra en place. Le support devrait sortir tout de suite.
Les vis pour le support de montage ont également un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 3,5 mm.
Retirez les trois câbles ruban de leurs couplages
À l'aide de l'outil de levier, poussez doucement le support vers le haut pour permettre au câble de sortir.
La caméra est alors libre de l’assemblage de la carte mère et peut être remplacée.
Retirez les six supports autour de l’écran LCD à l’aide du tournevis ifixit PH00.
Les 12 vis qui maintiennent les supports de montage font 1,5 mm de diamètre et 2,8 mm de long
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
