Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Laisser l'appareil photo allumé pendant son retrait présente un risque de choc électrique ou de perte permanente de données.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton central et tournez la molette sur le côté dans le sens antihoraire pour ouvrir le compartiment à piles.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la charnière pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Bouton: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Bouton: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque à boutons noire à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Les boutons peuvent tomber facilement.
    • Il est plus facile de commencer par le côté exposé par un compartiment à piles ouvert.
    • Lorsque vous remettez cette plaque en place, orientez les boutons comme indiqué pour les remettre en place correctement dans la plaque.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez sur les trois boutons.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Panneau avant et arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez une vis cruciforme avec un tournevis cruciforme 0
    • Retirez une vis à tête hexagonale avec un tournevis hexagonal 1,3.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez deux vis à tête hexagonale de 4,0 mm de long avec un embout de tournevis hexagonal 1,3.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez cinq vis de 4,0 mm avec un tournevis cruciforme 0
  9. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque inférieure noire à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est plus facile de démarrer sur le côté du compartiment à piles ouvert.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est recommandé de commencer par la crête en haut ou en bas.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque avant.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 12, image 3 de 3
    • Soulever la plaque arrière avec un outil d'ouverture en plastique
  13. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Boitier arrière: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez les deux loquets à l'aide d'un spudger.
    • Il faut un peu de force pour retirer les loquets, alors faites attention à ne pas les casser.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez les loquets restants avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est préférable de commencer du côté opposé. Soulevez ensuite le haut et terminez par le bas.
    • Il faudra peut-être un peu de force pour l'enlever, mais veillez à ne pas casser les loquets.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 15, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés.
    • Remettez le câble ruban LCD dans la fente avant de fermer les moitiés lors du remontage.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez sept vis de 4,0 mm avec un tournevis Phillips 00.
    • Dévissez quatre vis de 3,0 mm avec un tournevis cruciforme 00.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix XP50, Ecran LCD: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Teixeira
Membre depuis le 03/24/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 406
