Introduction
Un écran LCD défectueux, qu'il ne s'allume tout simplement pas, des pixels morts ou un autre problème, est un inconvénient majeur. Utilisez ce guide pour le faire fonctionner correctement à nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le panneau latéral qui abrite le compartiment à piles. Appuyez sur le bouton central et tournez la molette.
À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez les cinq vis de 2 mm au bas de la caméra.
À l'aide du foret à tête hexagonale H1.3, retirez les quatre vis à l'avant de la caméra.
Une fois que vous avez exposé l'intérieur de l'appareil photo, utilisez l'embout à tête Phillips PH000 et retirez les quatre vis comme indiqué.
Retirez délicatement le ruban adhésif liant l'écran à l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
