Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le côté droit de l'appareil photo, où se trouve le connecteur USB. Retirez la vis cruciforme # 000 découverte.
    • Une fois la vis découverte retirée, ouvrez le couvercle du connecteur USB pour retirer la vis Phillips # 000 suivante.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes # 000 non couvertes du côté gauche.
    • Répétez l'opération pour les vis en bas.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier à l'arrière de l'appareil photo où se trouve l'écran LCD.
    • Sur le côté droit de l'appareil photo, localisez la dragonne. Retirez délicatement la dentelle qui attachait la dragonne à l'appareil photo.
    • Situé juste au-dessus (ou à côté) de la dentelle qui attache la dragonne est un câble ruban. Soyez extrêmement prudent de ne pas déchirer lors du retrait de la dentelle. Ce ruban relie le panneau avant à la carte mère.
    • Retirez délicatement la pièce d'argent à laquelle la dentelle était connectée, mettez-la de côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la pièce d'argent attachée à la dentelle, repérez et retirez la vis.
    • En tournant l'appareil photo vers l'écran LCD, retirez les trois vis juste à droite de l'écran. Ceux-ci sont situés à côté des câbles plats qui fixent l'écran LCD à la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'avant de la face de la caméra (boîtier).
    • Une fois la carte mère retirée, elle devrait s'afficher. Soyez très prudent avec cette section.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.
    • Il y a un autre câble ruban fixant l'écran LCD à la carte mère; attention à ne pas le déchirer. Assurez-vous de déchirer le ruban électrique noir avant de retirer le ruban.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z90: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le levier noir pour libérer le ruban.
    • Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant prêt à être retiré.
Une fois que vous avez retiré l'écran endommagé, suivre les instructions dans l'ordre inverse vous demandera de remonter votre appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Clark
Membre depuis le 11/03/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 932
