Introduction
L'écran LCD est l'écran qui affiche les images de la Game Boy Color. Ce guide détaille comment démonter et installer un écran LCD.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Horrible instructions, TBH.
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
