Introduction
Remplacer l'écran LCD vous demandera un peu de temps, de force et un outil d'ouverture en plastique robuste.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
Retirez la batterie.
Séparez le panneau supérieur du panneau arrière. Il est possible de le faire sans outil, mais vous pouvez également utiliser un outil d'ouverture en plastique pour augmenter l'effet de levier.
Veillez à maintenir une pression uniforme tout autour du panneau afin qu'il ne soit pas plié après la réparation.
Débranchez soigneusement les deux câbles plats pour terminer la séparation du panneau supérieur.
Soulevez la bordure supérieure du cadre autour du moniteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, comme illustré.
Faites attention à ne pas endommager l'écran de l'ordinateur pendant le processus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
