Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
Ouvrez le clip qui se trouve sur la carte mère
Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban du clip
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Bonjour , est ce que je peux installer un écran LCD sur une hero 4 silver ( sans écran LCD d'origine ) . Je dispose d'une hero 4 black LCD HS . Merci de vos réponses. Sébastien
No, ce n'est malheureusement pas possible.
You got the screw locations on the front wrong. Bottom left is the shortest screw, where the battery compartment is. If you try putting one of the longer screws through their it'll bust into the battery compartment. Ask me how I know. And that's the one reason why I came to this, the one thing I couldn't remember.
My GoPro Hero4 Black Button Won't Click After Screen Replacement
I did the GoPro Hero4 Black LCD Screen Replacement. The problem is, I don't get the button to click with the Midframe Housing on. Pressing the naked button works, but the mode plastic button doesn't work when placed above it, there is no clicking sound and no function.
Should I put a placeholder somewhere?
What could be the solution?
