Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Numériseur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Numériseur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Numériseur: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du spudger dans le côté de l'appareil
    • Cela créera un espace entre l'appareil et le boîtier de l'écran.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans cet espace et déplacez-le le long de cet espace.
    • Veillez à ne pas plier le numériseur pendant cette étape.
    • Le boîtier de l'écran et l'appareil vont maintenant être séparés.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que le numériseur a été retiré du corps, débranchez la bande du numériseur de la carte mère.
    • Deux petites broches noires (entourées en rouge) devront être déverrouillées.
    • Déverrouillez les broches en les tirant vers l’extérieur avec la pince à épiler.
    • Assurez-vous que les broches sont entièrement relâchées avant de tenter de retirer le bracelet.
    • Retirez le groupe à l'aide de la pince à épiler.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le numériseur déconnecté de la carte mère, l’écran LCD doit être retiré du numériseur.
    • Poussez sur les languettes (entourées en rouge) à l'aide de l'extrémité plate du spudger en plastique.
    • Veillez à ne pas plier le numériseur lors de la levée.
    • Continuez à relâcher tous les onglets tout en maintenant l'éloignement de l'écran LCD du numériseur.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HKC P774A, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois le numériseur retiré, vous pouvez déconnecter l’écran LCD de la carte mère.
    • Utilisez les pincettes pour déverrouiller les broches noires (entourées en rouge) qui connectent la bande LCD à la carte mère.
    • Une fois les épingles retirées, retirez la bande à l'aide de la pince à épiler.
    • Veillez à ne pas endommager le bracelet lors du retrait des broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean McCauley
Membre depuis le 10/26/15
512 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 354
