Introduction
Utilisez ce guide pour retirer avec succès la grille du haut-parleur avant de votre HTC One Mini, puis retirez votre écran LCD afin qu'il puisse être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'iOpener pour faire fondre la colle des grilles des haut-parleurs supérieure et inférieure.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour soulever et retirer la grille du haut-parleur inférieure.
Retirez la vis sous la grille du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Après avoir utilisé l'outil d'ouverture pour faire levier, utilisez un peu de force pour séparer l'écran LCD de la colle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
