Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD de votre LG VX8700 si votre écran reste noir après avoir allumé le téléphone. Un écran noir peut être dû à un écran LCD défectueux. Ce changement écran peut également s'avérer nécessaire si votre écran est fissuré.
L'écran LCD est utilisé pour afficher des informations sur le téléphone.
Avant d'utiliser ce tutoriel, chargez complètement la batterie. Si cela ne fonctionne pas, éteignez le téléphone pendant la charge de la batterie, puis rallumez-le. Si cette technique de charge de la batterie ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Des compétences en soudure sont requises pour effectuer ce remplacement.
Pour plus d'informations sur cet appareil, visitez cette page : Mode d'emploi du LG VX8700.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser la coque arrière en utilisant le loquet de détachement avec vos doigts pour exposer la batterie.
Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet. L'écran est maintenant face à vous.
Localisez les deux bouchons en caoutchouc gris dans les coins inférieurs de l'écran. Ces bouchons recouvrent deux vis.
Retirez les deux cache-vis gris.
Repérez l'écouteur, qui est le composant noir situé en haut avec des fils noirs et rouges.
Retirez le composant. À l'aide d'un fer à souder, dessoudez l'écouteur supérieure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
