Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
    • Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
    • C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d’ouverture en plastique peuvent être utilisés.
    • Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Le segment reliant la batterie à la carte mère sera composé de fils rouge, blanc et noir.
    • Il y a une petite encoche sur le segment. Utilisez les pinces incurvées pour tirer l'encoche dans la direction de la batterie. cela déconnectera la batterie de la carte mère.
    • La batterie est le rectangle orange vif.
    • La carte mère est la grande surface vert foncé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie de sa place et mettez de côté.
    • Le retrait de la batterie expose complètement un câble ruban blanc et bleu qui passe sous la batterie.
    • Le câble ruban doit être déconnecté de la carte mère et retiré du panneau.
  5. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 2 de 2
    • Le connecteur ZIF qui relie le câble ruban et la carte mère est doté d’un petit rabat en haut.
    • Utilisez les pincettes incurvées pour relever le rabat.
    • Une fois qu'il est déconnecté, tirez avec précaution le câble ruban à travers les 2 arches en plastique noires qui le retiennent.
  6. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 7 vis du haut-parleur.
    • 5 seront sur la partie marron et 2 sur la partie flou circulaire.
    • Une fois qu'il est complètement dévissé, retirez le haut-parleur et mettez-le de côté.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 7, image 1 de 1
    • Un câble ruban orange et noir relie la carte mère et la zone située sur le côté du panneau.
    • Il y a un interrupteur sur le dessus.
    • Utilisez les pincettes incurvées pour basculer le commutateur.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis sur la carte mère avec un tournevis cruciforme # 1.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère pour exposer le dessous.
    • Il y a un large ruban noir avec un interrupteur. Retournez le commutateur et mettez de côté la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 10, image 2 de 2
    • Sur le côté du panneau bleu sont 6 vis. Dévissez chacune des vis avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez le panneau et le reste de son contenu et mettez-le de côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 11, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant exposé et peut être retiré et remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Avery Dillon
Membre depuis le 09/21/18
232 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
Where did you find a Replacement screen? Are there any identifying part numbers?
Johan Rodriguez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 4,593
