Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de l'écran LCD en dévissant une vis Phillips n ° 1 de 5 mm.
    • Faites glisser la batterie hors du boîtier. Appuyez légèrement sur l'extrémité opposée du moniteur si la batterie ne sort pas tout de suite.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 6 mm à l'arrière du moniteur LCD.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le panneau arrière du panneau avant, en travaillant l'outil autour du panneau pour le déconnecter.
    • Retirez délicatement le panneau arrière
    • Le fil du haut-parleur est connecté à la carte mère, alors NE détachez PAS le panneau arrière du moniteur.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la carte mère et retirez soigneusement les fils rouge et noir des haut-parleurs de leur faisceau.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 1 de 5 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le ruban jaune qui recouvre le gros harnais.
    • Utilisez une pince à épiler à bec fin pour retirer les languettes noires qui retiennent le film dans le harnais et tirez doucement le film hors du harnais.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez le panneau arrière et la carte mère pour révéler l'arrière de l'écran LCD
  8. Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Lorex LW2742: étape 8, image 2 de 2
    • Le moniteur LCD sortira facilement du boîtier avant du moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kusmierz
Membre depuis le 09/26/16
601 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
I need the price list of this Lorex LW2742 LCD Display Replacement
ADETAYO - Réponse
I have the Lorex and I need a new ftat flexible cable, the number on the cable is S13821. This cable broke off as i did not use Ifixit at first.
Pierre DePass - Réponse
I have the Lorex and I need a new flat flexible cable, the idea here was to get to the DC supply and remove the plug in component as it was damage because of constant useage of plug in in and out. The Flat Flexible Cable Number is S13821
I have a Loren 7'' wireless monitor and I need to get a replacement battery model 4170102 where can I get one
Micky Shoemaker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 1,437
