Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).
  2. Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.
    • Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran LCD a des fils qui le connectent au reste de la caméra. Un support maintient l'écran LCD en place, il n'y a donc pas de vis au-delà de ce point.
    • L'écran a également un fil ruban connecté en bas de l'écran. (Voir 2ème photo)
  4. Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez la bande en bas de l'écran LCD.
    • Faites glisser doucement le spudger sous l'écran.
    • Remarque: le côté ou un coin est plus facile.
    • Appuyez sur la pointe du spudger aussi loin que vous le pouvez, en tirant lentement sur le support.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Minolta Dimage Xt: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran n'est pas détaché, mais est retiré de son support. Remarque: les fils connectent toujours l'écran à l'appareil photo dans les coins inférieurs.
    • Assurez-vous que les fils sont connectés, afin qu'il reçoive une alimentation électrique appropriée.
    • Pour retirer le support de l'écran LCD, retirez ces vis de 1,5 mm (2 instances) à l'aide du tournevis cruciforme # 00
Pour installer un nouvel écran LCD, vous devrez reconnecter les fils et les placer correctement dans le support. Assurez-vous de rattacher le fil ruban avant de terminer les réparations.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith Sechrist
Membre depuis le 03/11/13
22 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great procedure, thank you.
Do you know where I can buy the LCD replacement part?
I have a Konica Minolta Dimage X1 8.0 MP
mscir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,023
