Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
    • La languette peut être repliée sous la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
    • Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
    • Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
    • Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
    • Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.
    • Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.
    • Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
    • La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur noir de l'écran et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur orange du clavier de sa prise sur la carte mère à l'aide du bord de l'outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement les côtés de la carte mère avec vos doigts et retirez-la du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Démontage de la plaque de protection de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis Torx T4 de 3,0 mm près de la nappe noire de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 13, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le bord le plus proche de l'appareil photo pointe vers vous et faites glisser le clavier.
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le clavier et l'ensemble écran sous la caméra.
    • Avec une pression constante, écartez le clavier de l'ensemble écran.
    • Le clavier et l'écran sont collés ensemble, alors attendez-vous à une certaine résistance.
    • Ne séparez pas complètement l'ensemble clavier et écran, car la nappe de l'écran les relie toujours.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de l'écran et poussez-la doucement dans l'encoche d'où elle sort.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 15, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'un des panneaux métalliques sous l'ensemble écran.
    • Soulever vers le haut et retirer le panneau métallique.
    • Répétez cette étape pour le deuxième panneau métallique situé sur le côté opposé du téléphone.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T4 de 3,0 mm aux coins du téléphone.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 17, image 3 de 3
    • Coincez un outil d'ouverture en plastique entre le bord et le couvercle en plastique noir sur la face inférieure de l'ensemble d'affichage.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords pour séparer le couvercle en plastique noir de l'ensemble écran.
    • Retirez le couvercle en plastique noir.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T4 de 3,0 mm qui s'alignent sur les côtés du téléphone.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque de protection de l'écran LCD et un coin de la plaque coulissante du clavier.
    • Séparez la plaque coulissante du clavier et la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Ne les séparez pas complètement : la plaque coulissante du clavier est toujours connectée à la plaque de protection de l'écran LCD via la nappe de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de l'écran de son connecteur sur la plaque de protection de l'écran LCD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Séparez le câble flexible de l'écran de la plaque de couverture de l'écran LCD.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Ecran LCD: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq, Ecran LCD: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez le câble flexible situé en haut à droite de l'ensemble écran à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
  22. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 22, image 2 de 2
    • Tourner l'écran sur le côté.
    • Inclinez soigneusement l'écran de l'écran jusqu'à ce que le numériseur commence à tomber.
    • Ne séparez pas encore complètement le numériseur : il est toujours connecté au boîtier LCD.
  23. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Cliq: étape 23, image 3 de 3
    • Avec le numériseur tenu entre deux doigts, retirez-le doucement du bas du téléphone jusqu'à ce que la nappe du numériseur soit complètement retirée de sa prise.
    • Retirez le numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony Tran
Membre depuis le 04/14/13
64 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,047
